Originalmente inviato da il_biplano ...ma guarda che la pompa perry (tipo V30) a depressione necessita di una pulsazione positiva-negativa per funzionare, non sempre positiva come la pressione dello scarico.
O monti quella ocillante (V20) oppure prendi la pressione dal carter facendo quel discorso già citato: un T dove un tratto va alla pompa e l'altro libero in atmosfera con 10-15 cm di tubo. |
aggiungerei:
se non hai particolari necessità, come serbatioi lontano dal parafiamma, o troppo alto ,o troppo basso, per quel tipo di motore la pompa è unn accessorio che puoi tranquillamente risparmiarti.
Aumenta se mai la percentuale di nitro a un 15, 20% e
con la giusta candela "come hai notato" e una giusta carburazione" avrai un motore molto regolare
