BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - accensione difficile
Discussione: accensione difficile
Vecchio 13 marzo 06, 01:56   #5 (permalink)  Top
ale377
Data registr.: 12-03-2006
Ciao, mi piaccino tantissimo i motori...comunque: apri il gas un po di piu' del minimo senza la batt della candela attaccata, tappa la presa d'aria del carb e fai girare l'elica a mamo come x accenderlo. mentre lo fai guarda il tubo di alimentazione della benza e controlla se arriva carburante. se arriva difficilmente è un problema di alimentazione. A volte ci capita di volare con la carburazione al minimo molto povera visto che utilizziamo i motori sempre da meta' fino al massimo quando siamo in volo. puoi provare ad aprire LEGGERMENTE lo spillo del minimo( NEANCHE UN QUARTO DI GIRO) e vedere se il tuo motore va in moto meglio.
ale377 non è collegato   Rispondi citando
