Discussione: Colla e peso
Vecchio 28 ottobre 03, 00:30   #15 (permalink)  Top
eletron
Data registr.: 16-10-2003
Colle e peso
Salve, io per velocizzare la costruzione di ali centinate e fusoliere a traliccio assemblo con piccoli punti di ciano, quindi passo la alifatica diluita oppure se non devo carteggiare la vinilica che è un pò elastica.
Da alcune prove di incollaggio che ho eseguito anni fa su dei campioni di balsa,quella che ha dato il miglior risultato è stata l'alifatica della scorpio in quanto penetrando nel legno abbastanza in profondità si opponeva efficacemente allo stacco, inoltre essendo a base acquosa una volta asciutta risulta molto leggera. Invece il ciano si stacca con facilità specie negli incollaggi sottoposti a vibrazioni a causa della sua rigidità. Ottime anche le colle viniliche tipo la nuova saratoga a rapida essicazione, ma non è scartavetrabile. Le bicomponenti vanno molto bene, però è consigliabile rendere rugose le superfici (io le punzecchio con uno spillo per far penetrare in profondità il collante)
Saluti: eletron
eletron non è collegato   Rispondi citando
