Originalmente inviato da frank Dopo avere per qualche tempo usato un pacco LiPo 2S da 2100 mAh, ora sono approdato su questa soluzione: un pacco 2S2P di celle LiIon da 1800 mAh come queste: Ultrafire Rechargeable 17670 3.7v 1800 mAh Battery x2 su eBay.it Rechargeable Batteries, Batteries Chargers, Electronics
Il diametro e la lunghezza permettono di assemblare un pacco di dimensioni uguali all'originale, che quindi viene alloggiato nel vano batterie senza necessità di adattamenti. Bisogna ingegnarsi un po' nell'assemblare il pacco, e la capacità finale non è di 3600 mAh come dichiarato dal fabbricante ma si ferma a circa 3000 mAh, ma l'aumento di autonomia è comunque notevolissimo.
Tra parentesi, Robbe ha presentato a Norimberga un pacco LiIon 2S2P da 2800 mAh "ufficiale" per la T12FG. |
Per 19 ci provo anch'io... ordinate ;)
Comunque uso anch'io un pacco 2S da 2200 mAh marcate "GE POWER", con 2 pacchi 3S mi son fatto 3 batterie 2S e devo dire che l'autonomia è ottima, ma non vado in FM, solo 2.4 GHz (FASST/Assan, vedi foto).
