luigifaberi Non voglio fare allarmismo ma per ora e' fermo.
Nei miei ultimi voli avevo aumentato il numero dei giri intorno hai 1800 2000 e provato sia pale sia da 550mm che da 600 ( SAB ) ma le vibrazioni erano troppe e mi sono deciso ad analizzarlo e ho trovato molti pezzi con parcchi giochi (es. cuscinetti e le loro sedi) con pochissimi voli all' attivo quindi l' ho abbandonato.
Tutto qua sono in attesa di altre vostre valutazioni in merito ed essendo uno dei primi avra' sicuramente dei difetti di gioventu'.
Quoto in pieno. Praticamente del mio hk600 e' rimasto solo il telaio...dopo avere avuto parecchi problemi ho deciso di cambiare quasi tutto(gruppo rotore principale e di coda, tubo coda,cinghia,cuscinetti vari,tutte le corone ,ecc ...adesso vola che e' una bomba!! secondo la mia esperienza personale non e' un ely da comprare...
in hangar: Align t-rex 600 - tt.raptor e550 - hk600 - hk 450 - xp450s(in fusoliera md500)- xp450 SE - blade2cx -copter v-max
