Originalmente inviato da davidea lo so, ma max, ancora e' a terra, quello che sto tentando di fare io e' simile al dpr100, da mettere onboard, volare e poi scaricare i dati! |
A breve il cuore del Protometer diventera' volante
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
e con collegamento wireless bidirezionale terra<->modello
a Claudio_F dico di guardare per spunto la sezione IR del Protometer quella e' una mia interpretazione ... sistema IR a rifrazione del raggio se sfrutti un timer in modo cattura non ti dovrai preoccupare di campionare si occupera' il controllore di darti il valore di periodo tra due passaggi... dovrai solo calibrare giusto il timer per il range di misura e fare le dovute divisioni per il numero di pale dell'elica che vai a misurare... il sistema ir come vedi nel Protometer e' insensibile alle fonti di luce visibile e abbastanza indifferente alle sorgenti di calore l'unico consiglio che ti do e' quello di provare le varie superfici e le distanza dal sensore... in pratica non tutti i materiali che sembrano riflettere la luce (visibile) lo sono anche per la luce IR
