Curvatura fiancate in balsa
Devo incollare la prima ordinata della fusoliera che risulta essere di due cm più stretta rispetto alle seguenti tre che sono larghe uguali; ho notato che forzando le fiancate, queste si imbarcano tra la seconda e la terza ordinata, zona in cui le ali vengono a contatto con la fusoliera (non c'è un karman, la centina d'attacco appoggia sulla fiancata dritta). Ho parzialmente risolto il problema inserendo il traversino di legno (quello che in genere si mette tra i due karman per evitare che la fusoliera si schiacci in atterraggio) tra le fiancate, ma comunque si imabarca un po in altre zone; come posso fare per evitare ciò? Una bagnatina al legno per consentirgli di deformarsi perdendo un po' di tensione?
Grazie.
__________________ Saluti,
Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring
Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
