Originalmente inviato da Manuel 80 Ciao ragazzi, volevo un consiglio per un regolatore di tensione per mettere 2 pacchi di batterie su un alinte da 5 metri. che mi consigliate? le batterie sarebbero due pacchi stilo da 5 elemeti!!!! grazie saluti! |
se chiedi un regolatore avrai probabilmente servi gigtali...
le stilo non sono il massimo, dipende sempre che tipo di servi devi usare
se vuoi restare sull'economico, con 20-30 centesimi compri 2 diodi da 3A e li metti in serie sul + della batteria come spiegato qui
C:/WINDOWS/Profiles/Mario/Desktop/dia/diodi.html
in questo modo hai un calo di tensione rispetto l'ingresso di 0.6v
oppure puoi usare 1 diodo Schottky da 10-15A e fare sempre come nello schema sopra... in questo modo il calo di tensione è di 0.3v circa
le ricevente multiplex con doppio ingresso 5elementi sono già dotate di questo diodo schottky
se vuoi tutto pronto guarda qui
Alewings - Electronic equipment
