Originalmente inviato da il_dottore nn ho ben capito il discorso dell'elica che genera la spinta girando in senso orario o antiorario.
Da quello che ho capito i motori, x andare avanti, girano in senso orario guardandoli dalla poppa e quindi serve un'elica che genera spinta ruotando in senso orario
quindi, quand'è che si usa un'elica che genera spinta ruotando in senso antiorario guardandola da poppa? |
Scusa, ma è il contrario.
guardando da poppa -normalmente- l'elica gira in senso antiorario.
tali eliche vengono comunemente chiamate "sinistre", eccetto che in germania, dove le chiamano "destre".
L'elica sinistra come standard, e quindi la produzione di eliche normalmente sinistre, dipende, come diceva "dooling" dal fatto che si usavano motori elettrici standardizzati per avere prestazioni ottimali girando in quel senso, di solito di provenienza macchinine o aerei.
oggi con l'avvento dei motori brushless il senso di rotazione è indifferente, il problema si ha usando trasmissioni con flessibile perchè le trecce sinistre si trovano più facilmente che non le destre.
Marco
