Cieo a tutti!
Credo di avere un problema simile al suo:
Quando si stacca dal suolo non ho più l'uso del rotore di coda, in pratica perdo il controllo del rotore di coda che si blocca nella posizione centrale nell' attimo in cui stacca dal suolo. Prima e pochi secondi dopo essere di atterrato torna tutto a posto. Inizialmente credevo fosse un problema della batteria 8c, che non avesse potenza per reggere lo sforzo del motore e mantenere la tensione alla centralina ma ora mi dà più l'idea che il problema sia un'altro. Mi potete aiutare? Ho fatto la prova del giroscopio e sembra lavorere correttamente, cosa potrebbe essere?
Grazie!
