12 marzo 06, 21:17
#2 (permalink)
Top |
Data registr.: 05-12-2005 Residenza: Trieste
Originalmente inviato da marben2005 Ciao a tutti,
sono arrivato alla disperazione, mi affido alla vostra esperienza, sicuramente piu dell mia ho un df 36 gli ho montato MOTORE BRUSHLESS 180L+REGOLATORE30A Tower pro +BATTERIA LIPO2200MAH11 ma è possibile che non ci sia verso di farlo funzionare?
Mi spiego forse ho sbagliato io, ho collegato il regolatore alla batteria, il motore hai 3 cavi del regolatore e il cavo con il connettore a 3 poli alla ricevente sul canale 3, ora premetto che ho provato il canale della ricevente e funziona, attacco l'alimentazione, il motore suona e alcune volta fa due bip e parte per circa 5 secondi dopo di che si ferma e non c'è verso di farlo ripartire, in piu comincia a suonare, ma la maggior parte delle volte non parte proprio e continua a suonare. COSA FACCIO ?????????
ho cercato i settaggi, c'è scritto di alzare il gas, abbassarlo, ma non cambia niente, spero di essere io a sbagliare.......
approposito avrei anche una domanda, forse stupida, ma almeno mi tolgo il dubbio, l'alimentazione alla ricevente arriva dal regolatore sul canale 3 o lascio collegata l'alimentazione originale??????
Grazie a tutti spero possiate aiutarmi
Marco | I bip che senti li fà il regolatore, non il motore cmq, l'alimentazione la rx la riceve dal regolatore, assicurati però che il regolatore sia dotato di circuito bec... hai forse invertito la spinetta che và sulla ricevente?
__________________ Raptor 50 V2,servo coda Futaba S9254, Gyro 401, O.S. 50 SX Hyper ,FF9 super, T-REX 450 X, Align 400L Gyro Align 400,HS 55 coda HS 50,ESC Align 25 T-REX 450 XL ,Align 3550 Kv, Gyro 401,HS 55 coda HS 56, ESC Align 35 ![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
Qualche immagine e filmato del mio frullino http://freddy.dyndns.org/dragonfly.htm |
