brushless df36
Ciao a tutti,
sono arrivato alla disperazione, mi affido alla vostra esperienza, sicuramente piu dell mia ho un df 36 gli ho montato MOTORE BRUSHLESS 180L+REGOLATORE30A Tower pro +BATTERIA LIPO2200MAH11 ma è possibile che non ci sia verso di farlo funzionare?
Mi spiego forse ho sbagliato io, ho collegato il regolatore alla batteria, il motore hai 3 cavi del regolatore e il cavo con il connettore a 3 poli alla ricevente sul canale 3, ora premetto che ho provato il canale della ricevente e funziona, attacco l'alimentazione, il motore suona e alcune volta fa due bip e parte per circa 5 secondi dopo di che si ferma e non c'è verso di farlo ripartire, in piu comincia a suonare, ma la maggior parte delle volte non parte proprio e continua a suonare. COSA FACCIO ?????????
ho cercato i settaggi, c'è scritto di alzare il gas, abbassarlo, ma non cambia niente, spero di essere io a sbagliare.......
approposito avrei anche una domanda, forse stupida, ma almeno mi tolgo il dubbio, l'alimentazione alla ricevente arriva dal regolatore sul canale 3 o lascio collegata l'alimentazione originale??????
Grazie a tutti spero possiate aiutarmi
Marco
