Originalmente inviato da wineris Ciao, tenendo presente che hai il TRIM al massimo e che,presumo, tu non abbia i SUBTRIM sulla trasmittente, non ti resta che agire manualmente e meccanicamente sui tiranti del piatto ciclico e precisamente sugli uniball allargandoli o stringendoli di qualche giro. Occhio: devi compiere sempre un giro a 360° quindi completo perchè gli uniball hanno un senso d'inserimento. In questo modo, dopo aver agito sui predetti uniball, cerca di riportare i trim a zero in modo che tu li possa avere disponibili nel volo al bisogno, non so se sono stato abbastanza chiaro. Altro penso che non si possa fare per ottenere ciò che tiu chiedi. |
ok grazie gentilissimo infatti cosa sono i subtrim?? io ho una radio meccanica!!
Comunque per aumentare la picchiatura dovrei allargare solo l'uniball del comando del picchio e cabra o anche l'altro uniball? grazie per l'informazione del trim a zero ...ma cio lo faccio solo dopo aver modificato la posizione di come sta ora...
ciao aspetto risposta...
