Originalmente inviato da fai4602 Beh, dipende dalla posizione dell' ala, dalla superfice del timone di direzione.........se l'ala è monodiedro o doppio, triplo diedro.......
Indicativamente 3° per semiala se la superfice del direzionale è pari al 50% dello stabilizzatore orizzontale, se questo è proporzionato adeguatamente, ma pure 4°,5°, 6°.
Se è un'ala alta può pure essere inferiore.
In effetti le indicazioni che dai sonopoche ed ogni modello ha storia a se.
Ti consiglio di guardare parecchi disegni per farti un'idea appropriata anche se la maggior parte delle volte troverai l'indicazione del diedro come altezza delle estremità alari dalla linea di corda all'attacco con la fusoliera, ma per trasformarle in gradi sarà semplice con un po' di trigonometria. |
grazie per la risposta. ti spiego..ho costruito da progetto di Dorio un park flyer ala bassa con alettoni. Dato che ho un diedro alla rdice della semi ala di 6 gradi mi pareva un tantino elevato rapportato ad altri modelli che ho costruito con al massimo 4gradi. vedremo al collaudo
