Ciao,
ti rispondo in base a quello che ho fatto io.
Presi questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) $27.99
in teoria il più economico e tutto in plastica perchè volevo vedere se personalmente fossi in grado di farlo volare dopo un anno e mezzo di modellismo....
Arrivato e dopo averlo assemblato pure di elettronica dopo alcune prove di hovering (per i primi settaggi) si ruppe la puleggia (quella tutta in plastica a corredo con l'elicottero).
Sostitutita la puleggia, ma non tutto il pezzo, ma solo l'alberino con la rotella (la puleggia appunto) e mantenendo i due supporti in plastica con i due cuscinetti dentro quest'ultimi, c'ho potuto volare.
Il volo tipico che faccio con questo elicottero è quello in firma, anche perchè di più non so fare....
![:D](/forum/images/smilies/biggrin.gif)
(il primo link).
Le caratteristiche di come è equipaggiato elettronicamente sono riportate chiaramente all'interno del video stesso.
Per continuare con i tuoi quesiti, andando a ritroso su questo tread c'era un ragazzo che aveva preso questa versione:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK450 CCPM 3D Helicopter Kit (Align T-rex Compat.) Ver. 2 $27.99
parlandone non solo male come giudizio complessivo ma che a parità di costo fosse addirittura meglio la versione 1 (ovvero quella che presi io, il primo link insomma).
Se dovessi tornare indietro o dovessi assemblare un elicottero per una persona che vorrebbe sempre spendere poco, oggi proverei questa versione 1 metallica o giù di li
![:P](/forum/images/smilies/tongue.gif)
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450MT CCPM 3D Fully Alloy Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.) $46.79
o questa versione 2 sempre metallica, o giù di li
HobbyKing Online R/C Hobby Store : HK-450GT CCPM 3D Full Alloy Helicopter Kit (Align T-Rex Compat.) $49.99
Tanto se devi spendere 30 . o ne spendi 50 . barattando con qualche elemento metallico in più non può che far bene.
Ad ogni modo, indipendentemente da quale modello deciderai di prendere, ti consiglio di verificare la funzionalità di questo pezzo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Part # F016 $3.82
(quello che ho sostituito io).
Il punto debole sta nella puleggia in plastica bianche che comincia a slittare sull'alberino anch'esso in plastica.
Non bisogna necessariamente sostituirlo tutto, ma vendo pure il solo alberino metallico e la puleggia anch'essa metallica e poi bloccarli con della "Loctite 648" (come ho fatto io), recuperando i due supporti in plastica neri che vanno fissati al telaio e naturalmente i due cuscinetti all'interno.
Voglio dirti infine che queste macchine sono molto portate al limite e quindi solo con molta pazienza e spirito d'avventura riuscirai a divertirtici, altrimenti spendi il doppio, magari per un Tarot e non vai alla grande.
Io prima di prendere questo HK450 Vers. 1, avevo cominciato rispettivamente con xfire 450, tarot 500 e tarot 450 limited edition tutti cloni si, ma in metallo e carbonio, per cui quasi nessun problema.
A te la scelta.
Fai sapere.
L.
