Originalmente inviato da fritz pensavo di non montare il motore dentro lo statore ma davanti in un supporto tipo quello della ventola bertella |
Può essere una soluzione, ma bene o male il supporto del motore devi sempre fissarlo allo statore, quindi fai attenzione ad equilibrare il tutto in maniera molto precisa, onde evitare di avere vibrazioni.
