no è sicuramente il segmento che si è rotto, stessa cosa è sucessa a mè con motore OS 50 nuovo in rodaggio, per scrupolo adesso che ai il motore smontato fai girare l'albero motore se senti anche il minimo rumore dei cuscinetti devi cambiarli altrimenti lascia stare , ma ti assicuro che il problema è stato il segmento se il cilindro non a subito danni cambia solo il pistone con un po di tela ad acqua grana 600/400 ravviva il cilindro per migliorare la lubrificazione e il rodaggio, prima di montare il segmento nel pistone mettilo nel cilindro portali in scuadro con il pistone e controlla che le estremità del segmento non tocchino fra di loro deve vedersi un po di spazio diciami 5/6 centesimi a queso punto puoi montare il tutto , comunque se i cuscinetti anno molti litri cambiarli non è una brutta idea . ciao Giampiero
