Originalmente inviato da Paolo_56 A me è capitata una cosa abbastanza simile con una batteria poco buona; non credo che sia un problema della 5in1 (a meno che non ci sia qualche componente non stagnato correttamente: hai mai avuto brutti incidenti?).
E' sempre bene fare il binding con le batterie (del TX e del mSR) ben cariche, in modo tale da permettere una corretta esecuzione della procedura.
Se, quando dai gradatamente potenza partendo da fermo, vedi il LED blu del mSR calare vistosamente di luminosità, fino quasi a spegnersi per un attimo, allora quella batteria (se l'hai appena caricata) NON è molto a posto e potrebbe darti dei problemi.
Ciao,
Paolo |
Grazie Paolo, comunque di colpi grossi non ne ha mai presi e la batteria non mi pareva messa male perché una volta risolto il problema ci ho volato normalmente... infatti all'inizio ci avevo pensato anche io che fosse dovuto a quello, ma staremo a vedere.
