Dimentichi la lunghezza del filo interno dal circuito all'attacco dell'antenna, ma soprattutto l'eventuale presenza di bobine di carico prima della parte terminale esterna che possono avere funzione di accordatori d'antenna.
Comunque, di sicuro se hanno messo l'antenna di quella dimensione vuol dire che va bene.
Ci sono dietro tecnici che progettano il radiocomando e tutte le sue parti, con tanto di calcoli e di test ...
Sarebbe contro l'interesse del produttore installare un'antenna non adatta.
Quindi, come già detto, il principio guida deve essere:
l'antenna va sostituita con una uguale"
Lasciate perdere tutto il resto ... prove, calcoli e teorie varie.
