Originalmente inviato da prof.capo perché? |
perchè per sua stessa natura (cioè con la "sua" elica)fà al massimo 10.000 giri .... troppo pochi per un modello da velocità.....
se in quel motore metti una elica 11x7 come minimo diventi scemo per carburarlo per bene ... e il modello sempre se si alza in volo volerà decisamente male...
quello è un motore progettato per usare eliche di grande diametro e considerevole passo, ai tempi ricordo usavo le apc 12x8 12x9 oppure le 13x7 etc
invece il motore per il galaxi deve essere un corsa corta, in pratica un motore quadro o superquadro.... con una coppia massima ad un numero di giri considerevole... tipo 16.000 17000 giri con le 11x7 o 11x8 appunto
hai presente un motore da pylon???? rapportalo ad un motore da acrobazia ... hai lo stesso paragone, o molto simile.
