Discussione: df36 gira su se stesso
Vecchio 12 marzo 06, 13:30   #2 (permalink)  Top
netpaulus
L'avatar di netpaulus
Data registr.: 02-01-2006
Controlla che sul giroscopio sia impostato il giusto senso d'azione (altrimenti devi impostare l'interruttore REVERSE).
Fai questo test:
Accendi il radiocomando, poi dopo dai corrente alla ricevente. Con motore fermo (e una distanza di sicurezza dalle pale principali e di coda - è sempre una ricevente walkera, quindi non è sicura) prendi l'elicottero in mano e ruotalo improvvisamente a desta ed osserva se il leveraggio che regola l'angolazione dei palini di coda spinge indietro verso la fine della coda o tira verso il telaio dell'elicottero. Nel primo caso il giroscopio è impostato correttamente, altrimenti sposta l'interruttore di REVERSE.
Logicamente se lo fai a girare a sinistra deve avvenire l'opposto.
Se tutto è a posto, regola la sensibilità e l'estensione del giroscopio, fino a quando non finisce di girare su se stesso.
netpaulus non è collegato   Rispondi citando
