Originalmente inviato da Free064 Credo tu stia parlando dell'ultimate. Secondo me hai sbagliato nelle cose che hai cambiato. La gear dell'auto sul vision è molto meglio sia di quella del raptor che si rompe appena stringi il bullone inferiore e sicuramente meglio di quella dell'HTR. Se hai cambiato la coda con quella dell'HTR è la stessa del raptor che è la stessa del vision e ha il problema che sono code senza cuscinetti reggisspinta. Ti suggerisco di smotare quella dell'HTR e/o raptor e o vision originale e usare la parte delle pinze del trex (era una delle discussioni che facevo con marchies).
Sul vision e con la coda del raptor sono crash assicurati come hai potuto notare dai vari post.
Forse meglio (io però non li ho usati) se prendi il kit proprio di eliq con gli i cuscinetti angolari e il nuovo hub, in linea di principio la soluzione dovrebbe essere sicuramente meglio di quella di align. ElyQ Spa
Qualcuno ha montato il kit con i cuscinetti angolari di eliq? Potete dare dei commenti a padda?
Ciao. |
ciao per la corona l'ho cambiata xche avevo problemi con quella originale mi si e rotta appena ho stretto la vite,appena tiravo la cinghia faceva fatica a girare liberamente poi non so xche l'unidirezionale il piu delle volte si bloccava con questa anche con la cinghia tirata scorre bene.
Per la coda ho montato hub v2 i cuscinetti sono reggi spinta ma ho già gli angolari da montare il problema che sbacchetta lo faceva anche con la sua coda originale ho provato a sostituirla ed e migliorato ma il problema non e sparito......il tutto e nato dal togliere il gioco sulle pinze di coda e liberale rutta la coda da franamenti da li in poi e stato un disastro con un altra coda originale e migliorata xche era leggermente piu dura nello scorrere anche questa e un po durina e il problema e lieve ma vorrei capire il problema di fondo.
domani se il tempo permette l'ho provo e cambio i cuscinetti con gli angoli e vedo se risolvo il problema......
se abbasso il buco sulla squadretta della coda dal primo al secondo cosa cambia???
VISION 50 COMPETITION FBL,T-REX 600ESP FBL,T-REX 600LE FBL,T-REX 600DFC NITRO PRO.VIBE 50N FBL,LOGO 600 FBL,VISION 90 FBL,VELOCITY 90 FBL,RAVE 90N FBL.
