Vecchio 16 aprile 10, 21:40   #260 (permalink)  Top
mauri6
L'avatar di mauri6
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Castel Maggiore (Bologna)
Originalmente inviato da CantZ506 Visualizza messaggio
A proposito...
TUTORIAL per l'inserimento di nuovi iscritti al 'cimento'
Per evitare errori, dimenticanze o modifiche dell'esistente elenco, quando ci si vuole aggiungere, vi suggerisco la seguente procedura:
- individuate l'ultimo messaggio contenente l'elenco degli iscritti
- premete il pulsante 'quota'
- vi apparirà il modulo di risposta contenente elenco ed eventuali altre frasi di commento non necessarie
- di questo messaggio cancellate tutto quello che c'è prima del TAG[LIST...], tranne questo tutorial, e dopo il TAG[/listt]
- copiate l'ultima riga in elenco ed incollatela subito dopo di essa, prima del tag[/listt]
- modificate la riga con i vostri dati
- premerte il pulsante 'Anteprima messaggio' e controllate che il risultato finale sia corretto
- se necessario apportate le dovute correzioni e poi premete il pulsante 'Invia risposta'
In questo modo otterrete questo risultato:
  1. Tochiro - modello? - ap.alare? - materiale? - elettrico
  2. nicthepic- ansaldo sva 3 o lockeed U2 - scala 1/7 o scala 1/16 ?? -dipende
  3. MrZipì - Modello - 1/10 - 1/8 Dipende - Legno - Elettrico
  4. TheRemu- SAI SS4 o Nardi SIAI FN333 Riviera(secondo il regolamento) - secondo regolamento - "legno" - dipende
  5. SPARKY-Focke-Wulf Fw 190A - scala 1/7 - balsa - elettrico
  6. Doctordoom - (fatemi finire prima lo Zero ) - balsa - scoppio
  7. CantZ506 - Reggiane 2005 - da regolamento - balsa/depron/carbonio/titanio - elettrico (mah! )
  8. Andrea_dm - SVA se il regolamento permettera' due modelli simili (non ti preoccupare Nicthepic, il mio sara' molto peggio del tuo) - il resto da regolamento - legno - elettrico
  9. Claudio476 - G-91 - elettro-ventolato
  10. Masali - Savoia Marchetti S55- ovviamente balsa-bimotore elettrico controrotante- scala 1:20 (120 cm) -SE nessuno me la mena perché è già iniziato
  11. GQUATTRO : Modello? - Balsa - elettrico - ap alare?
  12. STEFANBIER : Focke-Wulf Fw 190A - balsa - elettrico - AP 120cm
  13. BBC25185: Convair B-36 - balsa/depron/carbonio/fibra/altro - elettrico - ap alare?
  14. mauri6,modello da decidere in questi giorni, anche in base al regolamento che si approverà
  15. FABOLO : modello? - balsa - elettrico - apertura in base a regolamento
  16. SlowFlyer: modello da decidere, balsa (ma forse se il modello è un certo modello, forse, misto depron), elettrico, apertura dipende.
  17. Nick-Nitro/maverikoneil: modello da decidere, legno misto depron (da vedere), apertura alare da decidere, motorizzazione elettrica.
  18. sdkzf11 stuka balsa motorizzazione da decidere
ecco con la procedura del cantz sò stato escluso io..se non me volete ditelo
ahhh noooooo me sò ritrovato
Ultima modifica di staudacher300 : 19 aprile 10 alle ore 17:06 Motivo: errore nel quote
mauri6 non è collegato   Rispondi citando
