Originalmente inviato da jorrison Si, io, da mode 1 a mode 2.
Pero', se cambi e hai gia' dei modelli impostati, devi cambiare l'assegnazione dei canali!
Se invece cambi il mode dalla radio e poi inizi la programmazione di un nuovo modello tramite la procedura guidata allora ti assegna lui di default i canali corretti (lasciandoli comunque sempre modificabili).
Ciaooo |
Grazie jorrison per aver effettuato la prova, effettivamente è come temevo ( ho avuto conferma anche dall'assistenza )
, imposti li mode di pilotaggio prima della programmazione e segui i canali di default, ma se vai al campo e vuoi far provare il tuo modello a un amico non puoi, a meno che non fai una copia del modello impostando un'altro mode di pilotaggio. Mi viene spontaneo pensare che non è effettivamente un cambio mode come in altre radio tipo jr, Graupner o futaba che basta solo cambiare il mode sulla radio prima di accendere la rx per avere subito il cambio dei canali in automatico . Inoltre non è menzionato effettivamente sulle istruzioni della 'Aurora che il mode vale solo per la programmazione base e che se vuoi modificarlo devi agire sui canali. A mio avviso questo di certo non è pratico spero solo che nei vari aggiornamenti futuri del firmware modifichino questa programazione. Grazie ancora jorrison
per la prova e disponibilità dato che sei stato l'unico fra tutti i possesori dell'aurora che scrivono sul forum
a dedicare 5 minuti di tempo per darmi risposta. Saluti
PS: Ho visto sul nuovo catalogo safalero/hitec 2010 i vari sensori per la telemetria.
