Originalmente inviato da padda34# ciao a tutti in settimana ho aggiornato un po il vision ho montato la corona dell'autorotazione in ergal della HTR mi sembra ben fatta una volta montata ho notato subito la differenza nel far girare la testa molto piu libera.
Poi ho cambiato tutto il gruppo di coda scatola e pinze sempre della HTR anche queste mi sembrano ben fatti,il problema alla coda persiste in volo va bene a stando in hovering scodinzola se abbasso di un buco l'unibol dal servo secondo voi miglioro o peggioro???
non so cosa fare!!!
un cosa l'ho notata se la coda e bella libera peggiora se rimane un po frenata migliora come mai???
grazie ancora a tutti....... |
Credo tu stia parlando dell'ultimate. Secondo me hai sbagliato nelle cose che hai cambiato. La gear dell'auto sul vision è molto meglio sia di quella del raptor che si rompe appena stringi il bullone inferiore e sicuramente meglio di quella dell'HTR. Se hai cambiato la coda con quella dell'HTR è la stessa del raptor che è la stessa del vision e ha il problema che sono code senza cuscinetti reggisspinta. Ti suggerisco di smotare quella dell'HTR e/o raptor e o vision originale e usare la parte delle pinze del trex (era una delle discussioni che facevo con marchies).
Sul vision e con la coda del raptor sono crash assicurati come hai potuto notare dai vari post.
Forse meglio (io però non li ho usati) se prendi il kit proprio di eliq con gli i cuscinetti angolari e il nuovo hub, in linea di principio la soluzione dovrebbe essere sicuramente meglio di quella di align.
ElyQ Spa
Qualcuno ha montato il kit con i cuscinetti angolari di eliq? Potete dare dei commenti a padda?
Ciao.
