Vecchio 16 aprile 10, 18:53   #257 (permalink)  Top
CantZ506
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
A proposito...
TUTORIAL per l'inserimento di nuovi iscritti al 'cimento'
Per evitare errori, dimenticanze o modifiche dell'esistente elenco, quando ci si vuole aggiungere, vi suggerisco la seguente procedura:
- individuate l'ultimo messaggio contenente l'elenco degli iscritti
- premete il pulsante 'quota'
- vi apparirà il modulo di risposta contenente elenco ed eventuali altre frasi di commento non necessarie
- di questo messaggio cancellate tutto quello che c'è prima del TAG[LIST...], tranne questo tutorial, e dopo il TAG[/listt]
- copiate l'ultima riga in elenco ed incollatela subito dopo di essa, prima del tag[/listt]
- modificate la riga con i vostri dati
- premerte il pulsante 'Anteprima messaggio' e controllate che il risultato finale sia corretto
- se necessario apportate le dovute correzioni e poi premete il pulsante 'Invia risposta'
In questo modo otterrete questo risultato:
  1. Tochiro - modello? - ap.alare? - materiale? - elettrico
  2. nicthepic- ansaldo sva 3 o lockeed U2 - scala 1/7 o scala 1/16 ?? -dipende
  3. MrZipì - Modello - 1/10 - 1/8 Dipende - Legno - Elettrico
  4. TheRemu- SAI SS4 o Nardi SIAI FN333 Riviera(secondo il regolamento) - secondo regolamento - "legno" - dipende
  5. SPARKY-Focke-Wulf Fw 190A - scala 1/7 - balsa - elettrico
  6. Doctordoom - (fatemi finire prima lo Zero ) - balsa - scoppio
  7. CantZ506 - Reggiane 2005 - da regolamento - balsa/depron/carbonio/titanio - elettrico (mah! )
  8. Andrea_dm - SVA se il regolamento permettera' due modelli simili (non ti preoccupare Nicthepic, il mio sara' molto peggio del tuo) - il resto da regolamento - legno - elettrico
  9. Claudio476 - G-91 - elettro-ventolato
  10. Masali - Savoia Marchetti S55- ovviamente balsa-bimotore elettrico controrotante- scala 1:20 (120 cm) -SE nessuno me la mena perché è già iniziato
  11. GQUATTRO : Modello? - Balsa - elettrico - ap alare?
  12. STEFANBIER : Focke-Wulf Fw 190A - balsa - elettrico - AP 120cm
  13. BBC25185: Convair B-36 - balsa/depron/carbonio/fibra/altro - elettrico - ap alare?
  14. mauri6,modello da decidere in questi giorni, anche in base al regolamento che si approverà
  15. FABOLO : modello? - balsa - elettrico - apertura in base a regolamento
  16. SlowFlyer: modello da decidere, balsa (ma forse se il modello è un certo modello, forse, misto depron), elettrico, apertura dipende.
  17. Nick-Nitro/maverikoneil: modello da decidere, legno misto depron (da vedere), apertura alare da decidere, motorizzazione elettrica.
  18. sdkzf11 stuka balsa motorizzazione da decidere
Ciao, Piero.
