Originalmente inviato da fly71 Ciao Flapperone, ho visto la tu amacchina ed è uguale alla mia, a me funziona bene il sistema a compasso, ed utilizzo i folgi da 0,8
Nella mai ci ho ho montato un termostato ( recuperato dalla stessa cucina dove ho preso la resistenza) in questo modo mi gestisce la temperatura che voglio ed in base allo spessore.
tu sopra il master usi un distaccante?
quando ribalti il foglio sul master , accendi dopo l'aspiratore o prima?
Allora io ti consiglio di fare queste prove
- usa un distaccante, un paio di gocce di olio per miscela scooter da strofinare con uan pezza sul master , dev'essere unto al tatto, ti posso garantire che si stacca senza nessun sforzo e nello stesso tempo fa adattare e scivolare meglio il foglio sul master
-accendi l'aspiratore priam di iniziare a ribaltare il foglio sul master
-gli spessori sotto vanno bene da 1,5-2 cm ma dev'essere un proseguimento del master, secondo me inserire i pezzi di legno sotto non viene un buon lavoro.
spero che le mie dritte ti posso aiutare a migliorare i tuoi risultati. |
ti ringrazzio Fly71
.....la prossima volta provo a stampare col tuo metodo.L'unica cosa che mi sta' sulle BALLE e' il fatto che il PVC tende ad assottigliarsi sui bordi del master...infatti le mie capottine(premetto che stampo pezzi anche da 40cm)sono troppo sottili e deboli sul perimetro,e incontro difficolta nel montaggio sul modello....si insomma non sono abbastanza rigide....io uso PVC da 0.8 del Brico....
