Vecchio 16 aprile 10, 16:30   #25 (permalink)  Top
KenZen
Data registr.: 30-01-2010
Originalmente inviato da edubu Visualizza messaggio
Qualunque giro deve essere sempre acceso in Avcs( anche solo per test, o per volare poi in normal).Il settaggio della coda deve essere fatto con il picht slider(quello che scorre sull alberino di coda ) giusto al centro tra la " corsa " dext e la " corsa" ! Questo e' molto importante perché il gu210 ha la possibilità di regolare un solo limit( che deve andare bene sia per l ' escursione di dext che quella di sinistra; quindi le due corse devono essere uguali.Ti conviene di avere un valore di gain di circa60 /100che e' quello fa funzionare meglio( come da istruzioniil giro);il limit dovresti trovartelo oltre 100(regolati sui buchi della squadretta del servo di coda)Spero di essere stato almeno un poco chiaro.ciao
Certo che sei stato chiaro e dopo aver settato la coda meccanicamente come spiegato, avvio in avcs e mi bastano un paio di trimmate che la coda sta ferma.
Grazie!
KenZen non è collegato   Rispondi citando
