Allora il filo da usare è quello del diametro da 0.05 mm,praticamente impossibile da trovare il Italia,a meno che non sei fortunato come hai detto tu a trovarlo in qualche relè.Io l'ho preso in Francia da
www.conrad.de ha bobine da 1500m dal costo di euro 5.70,con una matassina ci fai parecchi attuatori.Nella ricerca del sito devi mettere :"bobines de fil de cuivre";
Per quanto riguarda i magneti io uso quelli da 3mm di diametro x 1mm di larghezza,li ho presi in Germania da powermagnete(all'asta su ebay si trovano ad 1 euro una decina);non so se può andar bene quello della lente dei cd,non ho mai provato;
Infine per controllare gli attuatori tramite una normale microricevente ho costruito un circuito composto da un pic 12c509a programmato e funziona bene.Spero di essere stato chiaro.
