Discussione: Club e-flite Blade mSR
Vecchio 16 aprile 10, 12:36   #3559 (permalink)  Top
liftbag
L'avatar di liftbag
Data registr.: 10-03-2010
Immagini: 10
Originalmente inviato da CRO_Fek Visualizza messaggio
La flybar serve a stabilizzare l'elicottero.
Lo fa grazie al suo momento di inerzia I, che con la rotazione fornisce momento angolare L = I*w, w velocita' angolare di rotazione.
La flybar agisce tende a mantenere costante il suo mom angolare, quindi si oppone a qualsiasi variazione di assetto dell'eli (cioe' del mom angolare dell'eli), cioe' lo stabilizza.
Tanto piu' grande e' I, tanto maggiore e' L per una data w, tanto piu' e' stabile l'eli.
Per la flybar, I = mL^2 + 4ML^2/12, m = massa delle paddles, M=massa delle aste della flybar, L= distanza delle paddles dall'asse di rotazione, m+M = 1.65 g massa totale.
Se togli massa, diminuisci I e quindi L --> elicottero instabile.
Meglio giocare sulla geometria delle paddles, lasciando costante I.
Dipende dal pilota sai? Un buon pilota 3d sa tenere a bada l'instabilità con i pollici e trae tutto il vantaggio dal minor I proprio perchè l'instabilità la corregge lui con immediatezza, senza attendere risposte da una flybar troppo stabile.
E' per questo che mi ripropongo di usare questa mod più in la.
Comunque esiste anche un'altro approccio che mette in gioco totalmente la geometria delle paddles oltre che alla riduzione della massa e spostamento di questa verso il centro di rotazione.
Ne ho parlato un po' più su e consiste nell'utilizzare la flybar del picooz.
liftbag non è collegato   Rispondi citando
