Originalmente inviato da gattodistrada il tuo discorso e' corretto, non si riesce a garantire alla rx l'alimentazione corretta perche sono tutti in parallelo, e quindi ognuno assorbe il massimo necessario al ssuo funzionamento, probabilmente 1A non e' sufficente per gli spunti di mobimento o magari i comandi sono duri e i servi forzano, ed il regolatore del bec si siede, limitando la corrente erogata (protezione per non brruciarsi) se guardi bene lo schema il regolatore alimentala ricevente che alimentai servi, che pero' sono in parallelo sulla linea di alimentazione..
per separare queste linee esistono apposite centraline per l'alimentazione separata, ma su un modello cosi non ne vedo la necessità..
usa un bec o UBEC oportunamente dimensionato per alimentare la ricevente e i servi e sei a posto.. ricorda che e' meglio avere riserva che essererisicati |
Perfetto! grazie dei chiarimenti. Ora so che devo considerare anche dettagli che prima davo per scontati o ininfluenti... un passettino in avanti...
Ciao.
