Se il problema è l'avvaimento a strappo al primo avviamento prova questo sistema: riempi a 1/3 il serbatoio, togli la candela, apri tutto il carburatore e metti un dito a tappare il venturi poi tira lo strappino 5 - 6 volte fino a far arrivare la mix nel carter e fuoriuscire dal foro candela...a questo punto avrai già lavato i condotti e bagato il carter..., chiudi il carburatore, capovolgi il modello e tira lo strappino altre 5-6 volte in modo da svuotare tuuta la mix residua, raddrizzalo metti la candela, accelera a poco più che al minimo e vai con lo strappo, almassimo con 3 strappi deve partire. Ovviamente l'avviamento si fà fuori dall'acqua.
Come saprai un motore di piccola cilindrata deve partie un pò grasso ...ma queste cose già le sai..facci sapere ciao magu
