Vecchio 11 marzo 06, 23:10   #12 (permalink)  Top
Omo
L'avatar di Omo
Data registr.: 23-08-2004
Residenza: Livorno
Originalmente inviato da billifly2
scusa ma sto fatto del tampone non mi entra in testa !
come faccio a costruirmi il tampone? non mi mandare al diav.. purtroppo è la prima volta e non l'ho visto fare a nessuno, quindi sono all'oscuro!
Però ti posso dire che ho una gran voglia di fare e imparare
Scusa la "latitanza", ma non sempre sono connesso. Puoi farti il tampone come ti ha già suggerito Estense, oppure puoi farti una sagoma del bordo di entrata. Mi spiego: su un pezzo di bordo di entrata "originale" metti il un pò di pellicola trasparente, poi con dello stucco da carrozziere due componenti fai una specie di pagnotta da appoggiare sul bordo precedentemente rivestito con la pellicola; aspetti che lo stucco sia secco e lo stacchi dal bordo (tanto non si sarà attaccato perchè hai rivestito il tutto con la pellicola trasparente) e hai pronto il "tampone sagomato", lo rivesti all'interno con carta vetra e sei sicuro di avere la dima giusta. Io ti avevo detto del tampone lungo perchè con quello è più difficile fare il bordo di entrata "poggi e buche", in quanto utilizzandolo per la lunghezza, il bordo non può che venire dritto, ma se è la forma che ti crea problemi, la pagnotta sagomata ti risolve il problema.
Ciao e fammi sapere come è andata.
Giuliano
La teoria è quando si sa tutto ma non funziona niente.
La pratica è quando funziona tutto ma non si sa perchè.
Da noi teoria e pratica sono fuse: non funziona niente e nessuno sa perchè.
(vecchio saggio fiorentino del '500)
Omo non è collegato   Rispondi citando
