se cerchi fra le mie discussioni e messaggi, troverai molti post riguardo i motori asp. io ne posseggo diversi, a 2 e 4 tempi e (almeno per me) sono fantastici. regolari, facili da carburare e potenti quanto basta. fanno egregiamente il loro lavoro senza svuotarti le tasche!!!!!! unico accorgimento: controlla la molla che tiene fermo lo spillo del massimo perchè tendono ad essere troppo morbide ma basta togliere lo spillo e piegarle un pò. miscela 15% olio kl200 clotz e 5% di nitro per i 2 tempi, miscela 16% olio kl100 clotz e 15% nitro candela os F per i 4 tempi.
