Vecchio 15 aprile 10, 21:30   #2 (permalink)  Top
Marco Iannarelli
Rivenditore - Hydrorcmania
L'avatar di Marco Iannarelli
Data registr.: 01-09-2006
Invia un messaggio via Yahoo a Marco Iannarelli
Originalmente inviato da SONKITACANARAMA Visualizza messaggio
Ciao a tutti,
premetto sono un aeromodellista scoppiettaro, ma per la felicità del portafolio di un mio amico, mi sono cimentato nella costruzione e realizzazione di un barchino da pesca.
Devo dire che non è stata una passeggiata e di problemi ne ho trovati un mare..... forse esteticamente non è come quelli che si acquistano in negozio, ma alla fine l'estetica conta ben poco per il lavoro che deve fare.
Dopo varie modifiche costruttive che non descrivo, ora si è aggiunta anche una elettrica, di regolatore di giri del motore.
Per l'esigenza di fare andare avanti ed indietro la barca, ho optato per un regolatore per motori a spazzole da macchinina (avanti/freno/indietro), questo:
Regolatore 300A motori classe 540 e 550 [HSP03018] - 26.50EUR : FABO, Modellismo
ho collegato il regolatore ad un motore classe 400 (il motore non è collegato in diretta con l'elica, c'è un riduttore a cinghia fatto da me), ho usato una batteria al piombo da 12V 4Ah ( ma ho provato anche una a 6 celle Mh da 3000 mA).
Il problema che si presenta è che il motore non gira regolare, ma va a colpi, sia alla massima velocità che al minimo.
C'è qualche sperto che mi sa dire il motivo?
Ho provato a far girare il motore alla massima velocità (a vuoto) per alcuni minuti e non scalda (appena tiepido) e nemmeno il regolatore.
grazie
Ma è una JEEP ??????
Ascolta, non vale nemmeno la pena cercare di capire perchè il motore "strappa" per i seguenti motivi:
1) Un motore classe 400 alimentato a 12V si brucia anche su uno scafetto da poche centinaia di grammi, pensa a provare a spingere in acqua quel "comodino"
ma tu, a scoppio, metteresti su quella "barca" un Cox da 0.49cc?
2) Regolatore che sopporta 300A!!!
Poi se leggi le specifiche:
•è possibile utilizzarlo con batterie Ni-Cd e Ni-Mh da 4,8V a 9,6V
a da se che a 12 volt non va.
3) Scusa ma non è per niente vero che per avere marcia avanti indietro ci suole per forza un motore a spazzole.
4) far girare un motore a vuoto non serve assolutamente a niente.
Se usi il tasto "cerca" su questo forum troverai diverse barche da pesca per vedere che motori hanno usato.
marco
(PS) cmq dalla foto sembra ben fatta.
Tenshock Monster Brushless Motors by
HRCM - Hydro RC Mania
Scafi R/C per Hobby e Competizioni
- nuovo sito a breve online -
Marco Iannarelli non è collegato   Rispondi citando
