Originalmente inviato da saviothecnic Nono ai capito bene il trend parla di CNC filocaldo ma altri avevano chiesto anche di frese cnc cmq in tutti e due i casi si possono usare ma come tu giustamente ai detto le guide dei casetti vanno ancorate in un piano rigido e messe perfettamente parallele.
Nel caso della cnc a filocaldo questo implica nella parte alta avere un piano rigido con su montate le guide dei casetti e la cosa diventa molto pesante e difficile da spostare dai motori e molte probabilita d' oscilazzione quindi occhio a non farla molto alata ecco perche molti usao la soluzione dei tondini retifficati con le boccole come ho anche fatto io
nelle mie cnc filocaldo.
Ma se si fa una bella struttura rigida e direi anche un po rozzetta esteticamente va bene anche con le guide casetti ma credo che si rischia di farla venire piu costa che con le barre tonde retifficate e le relative boccole ma credo forse di suo potrebbe essere piu precisa.
Le guide dei casetti se prese di buna qualita non sono afatto male.
Ma una buona guida lineare ad albero di pino non è che poi costa cosi tanto. Vi posto un link per redervi conto dei costi di guide lineari. http://stores.ebay.it/Marchant-Dice-Ltd |
Sono in linea. Hai ragione.
I pezzi di ebay mi sembrano molto adatti si tratta di scegliere una strada. Solo l'esperienza ci può dire dove e come aumentare le tolleranze per semplificare o risparmiare. A volte ci sforziamo di ottenere una precisione dei pezzi che con semplici trucchetti può essere tranquillamente bypassata messo che il nostro obiettivo sia il pezzo tagliato prima della macchina che lo taglia.
Riguardo ai costi bisogna capire bene il badget ed anche quanto uno voglia dedicarsi. Se monetizzo quanto tempo ho dedicato (non perso) per fare una cosa con pezzi di recupero certamente ho speso di più che se avessi comprato tutto fatto. Però il recupero è il mio pallino ed anche per altri versi la mia professione, per cui mi piacciono soprattutto le cose un po' ruspantelle come le fai anche tu a prescindere dal risparmio. L'estetica non è staccata dal sapore e dall'intelligenza che mettiamo nel costruire .
Ciao, Mauro.
