Alcune rx a 5 canali specificano che il 5 canale corrisponde al 6, quindi puoi usare i 2 servi indipendenti...tipo questa.
http://www.jonathan.it/shop/master.a...hz&scat2=Hitec
Ma anche con una 5 canali normale, potresti attivare un mix dal sesto canale al 5 magari... dovrebbe funzionare...
Delle Hitec non parlano benissimo al mio campo, molto meglio le J-Tronik o le Jeti che trovi da Jonhatan...
Io uso una J-tronic e mi trovo bene, poi uso maggiormente CORONA sintetizzate... Economicissime ma molto buone.
