Originalmente inviato da mancione Ciao... si il modello è piccolo (è il J-bug) e devo alimentare due servi...
Ora rifaccio la prova con le stilo ma prima le carico per bene.
Però ora che ci penso avevo fatto un tentativo anche su un altro modello e andava tutto bene, quindi dovrebbe essere un problema di servi o regolatore...
Comunque, a prescindere dal mio problema, in linea generale quali dati dei servi, delle riceventi e del regolatore devo considerare in futuro per un sistema funzionante?
Ad esempio fino ad ora non avevo mai preso in considerazione il discorso servi. A quanto mi par di capire, visto che hai citato la corrente max che fornisce il regolatore, devo vedere se è sufficente per alimentare i servi che ho scelto. Ho capito male?
Ciao e grazie ancora per l'aiuto
Marco |
si esatto il problema e che non si sanno i dati di consumo dei servi e si va a esperienza...
