Originalmente inviato da andore lascia perdere il punteruolo, prendi una pinza a punta piccola, mentre tiri il perno lo giri a destra e a sinistra sul suo asse e vedrei che piano piano si sfila, prima di fare questo però togli tutti gli uniball dai braccetti in modo che se pr caso scappa la mano non distruggi tutto come ho fatto io una volta |
Per togliere il pernetto io mi sono munito di una lente da tavolo con lampada incorporata, una pinzetta a denti diritti della LABOR mm 125 e un po di pazienza. togli le 4 viti del porta betteria, levi quello ed il carrello, ti metti con la pinza in asse con l'albero (a 90° rispetto al piano dell'ingranaggio) appoggi ina punta della pinza sul perno, l'altra sulla parte superiore della plaltica dall'altra parte e poi con leggera pressione spingi il perno , poi lo afferri e lo togli. Buon lavoro
