Originalmente inviato da thekingrik Ok grazie, proverò
L'ali è un po vecchiotto (del 2001) e nell'etichetta riporta 15A sulla +12V; 30A sulla +5V e 14A sulla +3,3V, sempre come valori massimi e 300W di potenza massima. |
Mmmmmm, i soliti cinesi ottimisti.
Se fai il conto separato per singola linea di alimentazione vengono fuori circa 380Watt e ci sono da aggiungere le tensioni negative (-5V e -12V) e la 5Vstby.
Di certo le potenze per linea sono inferiori a quelle dichiarate, ma questo non sarebbe un problema. Se usi solo una linea di alimentazione la 12V può essere ragionevolmente sovraccaricata.
Quell'ali è diverso da tutti quelli che mi sia capitato di vedere per cui bisognerebbe averlo sottomano per poter fare un'analisi sufficientemente precisa: potrebbe avere il controllo anche sulla 3,3V, ma non si riesce a vedere dalle foto.
Fai la prova che ti ho detto e poi ci ritorniamo sopra.
