Ho una domanda....
attualmente la ricevente della Aurora la alimentro attraverso l'uscita del BEC collegata ad un canale. Così facendo ovviamente la telemetria mi ritorna n valore di tensione batteria di 5,7 V cioe' quella ridotta dal BEC.
Ho visto che in aggiunta all'alimentazione su di un canale posso contemporaneamente alimentare la ricevente dalla presa SPC.
per non sdoppiare il cavo di alimentazione in modo che una uscita vada al bec e quindi alla ricevente in un canale e l'altra vada direttamente dalla batteria alla presa SPC, avevo pensato di collegare l'uscita utilizzata per bilanciare le lipo per collegare la batteria alla presa SPC.
la mia perplessitaà alla fine è questa. La spinetta di bilanciamento della LIPO puo' supportare l'alimentazione della ricevente o no? (ovviamente prenderei solo in negativo e il positivo dell'ultima cella per avere l'uscita di entrambe le celle senza utilizzare tutti e tre i cavetti)
Grazie.
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
