Originalmente inviato da redmarv Potresti evidenziarmi in una foto il perno da spingere per sganciare la corona?
Perchè io ne vedo solo uno, ma anche facendo foza con un punteruolo non viene via, quindi per paura di far danno ho lasciato perdere per ora
Comunque sia, mi ci vuole qualcosa di più grosso del cb100 le mie zampone non sono prettamente indicate per le mini componenti di questo bel moscerino |
lascia perdere il punteruolo, prendi una pinza a punta piccola, mentre tiri il perno lo giri a destra e a sinistra sul suo asse e vedrei che piano piano si sfila, prima di fare questo però togli tutti gli uniball dai braccetti in modo che se
pr caso scappa la mano non distruggi tutto come ho fatto io una volta
