Discussione: Frequenza 2,4GHz???
Vecchio 15 aprile 10, 12:53   #14 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Alex-Davide Visualizza messaggio
Questo non lo so, mi sembrerebbe strano che abbiano fatto una scelta fuori standard, diversi soci fanno gare anche di buon livello, però io sono nuovo del gruppo (GAB Bollate) e del modellismo in generale, perciò ignoro la genesi di questa colorazione, in ogni caso credo che se un gruppo voglia fare il cartellino di un certo colore, visto che è un ente privato ( anche se associato) che si autofinanzia, possa farlo tranquillamente, trovo utile il doppio colore, così uno prima di accendere la tx controlla più facilmente se qualcuno sta usando la sua frequenza e tra non molto questo problema sparira, si comincia già a fare fatica a trovare rx non 2,4 ...
Anch'io, c.a 35anni fa, ero un socio-membro del campo di Castellazzo, hai tempi dei due gruppi PinoModel e Garbagnate, che si contendevono la superficie del campo a suon di memorabili litigi per cui poi ho preferito cambiare lido...
A riguardo i colori di riconoscimento frequenze... conservo ancora i vecchi marker della 40MHz e, sono verdi, poi... non sò se è stata liberizzata la color identification, non credo, altrimenti sarebbe un casino andare a volare c/o diversi campi... mi ricordo che nei cataloghi Graupner c'erano le pagine dedicate ai quarzi in cui era riportate tutte le frequenze con tanto di banda-colore!!!
  Rispondi citando
