Originalmente inviato da Albytech Scusa, ma ho frainteso la domanda: dall'etichetta sembrerebbe proprio che la tensione max. sia di 15,6V (esagerata), comunque per il principio su cui si basano questi alimentatori, la tensione sul ramo dei 12V dipende dal carico sui 5V e scende con l'assorbimento richiesto sui 12V. Questo significa che la tensione massima si ottiene con carico sui 5V e circuito aperto sui 12V. E' questo il valore che non deve salire troppo. Ciao. |
Prima del collegamento della lampadina da 12V 55W, sul ramo dei +12V ottenevo la lettura di 12.01Volt.
Caricando il ramo dei +5V con 12V 55W, la tensione sul ramo +12V è salita a 12.15Volt, (ogni tanto sale fino 12.17 è normale)? Se non sbaglio più è maggiore l'assorbimento sul ramo +5V, più è maggiore la tensione e l'amperaggio sul ramo dei +12V?
P.S. Allora posso stare tranquillo che la tensione no sale a quei livelli, mi troncherebbe il carichino!
Un saluto
Mad.
