Per gli esperti del trex 500, aiuto.
Vorrei sapere perchè avendo una rx Futaba R5008HS e seguendo le misure dei linkage da manuale e del foro da usare sui servi del piatto una volta messa le squadrette a 90° a centro stick mi trovo con +3° al posto di 0° e come min e max mi trovo più di -15 e +15 gradi e a max stick tocca la parte alta con conseguente sforzo dei servi quando dicono che il max possibile di questo eli sia di -14 e +14, come bisogna fare ?
__________________ Futaba T14SG FASSTest 2,4 GHz
Ultima modifica di mdamor : 15 aprile 10 alle ore 08:31 |
