Originalmente inviato da josseff con elica 11x7.45 mi pare che la la distanza tra candela e punto di massima espansione sia di 37 cm
io se non sbaglio uso 40 per la 11x8
e 43 per la 12x8
sempre usato il serbatoio con 3 tubi, quello dalla presa di pressione (sul collettore) non lo stacco mai, faccio il pieno dal tubetto del carburatore e tappo il troppo pieno |
37 con lo scarico posteriore?
