Originalmente inviato da merlix65 Ciao Gino e grazie mille per i consigli,
oggi ho rifatto i braccetti che regolano il passo e sono arrivato a:
Min -4
Howering +6
Max +9,5
cosa dici dovrebbe essere meglio ?
come radio ho una optic 6 e le pale sono in legno.
DOMANI SE NON C'è VENTO PROVO A VEDERE COSA SUCCEDE, ho già preparato anche l'houla op.
Sai darmi qualche consiglio sulla carburazione .
Ciao |
Mi dispiace la radio non la conosco.
Con questa escursione potrai fare molto, attento ai gradi negativi, cerca di limitarli tramite radio in mode normal.
Metti dei riferimenti colorati rosso-blu alle estremità delle pale (schoch) ti serviranno per vedere se viaggiano sullo stesso piano.
Le pale vanno equilibrate, grossomodo dovrebbero andare.........ma se vibra...
Il motore di minimo già dovrebbe essere impostato di minimo(1,5 giro)
di massimo chiudi tutto lo spillo e apri 2,5 giri, poi vedi secondo la miscela.
Ti consiglio olio sintetico.
E' proprio necessario l'ula-op? Ti limita la sensibilità.
Senza, appena superi lo stacco (è lì da capire) avrai superato la prima fase.
divertiti.
ciao gino
