Ciao redmarv.
Meglio precisare che la mollettina non serve per tenere su la corona, ma per ridurre i giochi della swashplate e guadagnare in precisione nel controllo dell'eli.
1- devi sfilare il piccolo perno (spinotto), aiutandoti con un punteruolo lo spingi fuori.
2- sganci i due link che vanno dai bracci dei servi alla swashplate.
3- sfila l'alberino dalla corona ruotandolo un po', ma occhio alla swash che ha un perno inserito nel fermo anti rotazione.
4- togli il nottolino di plastica nera.
Ora puoi inserire la mollettina (7,2 mm circa) sotto la swash e rimettere il nottolino appena tolto, facendo attenzione che la vitina di blocco vada a poggiare sulla piccola tacca ricavata nell'alberino.
Ottimo il post 106 di cadal e altri più avanti
______________________________________
Consiglio ai nuovi possessori di cb100, di leggere almeno la prima parte di questo 3D, ci sono ottimi consigli su tutto, scritti da utenti "belli tosti". Me lo sono riletto più volte e c'è sempre qualcosa che può servire.
Ciao a tutti!
