Discussione: dhoo!!! antenna
Vecchio 11 marzo 06, 14:12   #21 (permalink)  Top
netpaulus
L'avatar di netpaulus
Data registr.: 02-01-2006
Originalmente inviato da netpaulus
Esiste in effetti un compromesso, perchè altrimenti dovrebbero fare un'antenna per ogni canale (o se vogliamo "quarzo") utilizzato.
Il rischio di bruciare il finale esiste, ma è remoto per via della bassa potenza di emissione dei radiocomandi per modellismo (o almeno della maggior parte di questi).
Pertanto mi rimetto anche io a quanto detto da Gilgamesh.
Il finale non lo bruci per 2 mm ... e comunque ti sposteresti solo di circa 0.200 / 0,250 Mhz (qualche canale sopra o sotto quello attuale), ma sei sempre nella stessa banda di frequenza. Ricordati il compromesso ...
A titolo di conferma di quanto detto in precedenza:
300.000 : 40,665 = 7,37735
7,37735:8 ed otteniamo un'antenna ad 1/8 d'onda di 92,21 cm
La tua antenna di 91 cm invece (facendo finta che dal circuito all'antenna non ci sia cavo non schermato):
300.000 km/s : (0,910 m x 8) = 41.208 Mhz
Netpaulus
netpaulus non è collegato   Rispondi citando
