Originalmente inviato da Badlucifer Ah ecco, ora ho capito.... quindi l'unica soluzione è invertire fisicamente gli stick per passare a mode 3 o 4.....
Soluzione interessante!!!
Penso sia fattibile senza problemi giusto? garanzia a parte
Ma quindi Throttle e rudder a dx che mode è?? 3 o 4?
Grazie per il vostro aiuto!! |
Beh io ti consiglio di informarti bene sul forum se qualcuno l'ha già fatto.
Se devi intervenire con i "service menù" (attivabili cone delle procedure particolari) per selezionare solo il Mode che non appare nel menù, è una cosa, se devi apportare modifiche hardware, è un altra.
Meglio avere leidee chiare su come procedere e un po' di esperienza con saldatore e fai da te sarebbe l'ideale.
THROTTLE e RUDDER a dx è il MODE 3 io lo uso e mi trovo benissimo.
Più facile modificare una radio da MODE1 a MODE3.
saluti
Enrico
